Eau dans l'habitacle
Davop -
Davop Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour,  j'ai une opel astra gtc de 2009, depuis peu j'ai de l'eau au niveau du passager arrière côté conducteur.  Je ne vois pas de trace autour des fenetres, j'ai regardé le bas caisse,  rien non plus, regarde l'étanchéité des bloc feu arrière,  rien. Quand je freine j'entends de l'eau circulé cote conducteur,. Quelqu'un pourrait m'informer.  Merci d'avance
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
    Bonjour, si vous entendez de l'eau circuler lorsque vous freinez c'est que de l'eau c'est accumulé soit dans une portière ou le bas de caisse. Il suffit de contrôler les évacuations. Commencez par la portière il arrive fréquemment que les ouvertures au bas des portes se bouchent (surtout lorsqu'il y a un joint agrafé sur le bas de la porte). L'eau s'accumulant dans la porte et finit par sortir au travers du panneau de porte dans l'habitable, avec un objet genre "cure dents" incérez le dans les trous d'évacuation, (vérifiez toutes les portes),
    Si c'est au niveau du bas de caisse vérifiez si vous avez des bouchons et voyez pour les retirer voir si de l'eau sort.
    Fred.ml
    1. Davop Messages postés 8 Statut Membre
      Je vais vérifié ça, merci
    2. Davop Messages postés 8 Statut Membre
      Effectivement, en retirant tout les capuchons du bas caisse, l'eau a coulé.
      Merci pour votre aide.
  2. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 084
    Vous avez interrogé OPEL ? Ils ont peut-être déjà eu le cas...
    Cdt.
      Oui, il m'ont proposé une recherche de fuite à 65€/h.
      Avant d'engager ces frais je tente les forums.
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Bjr,le pare brise est le premier coupable à suivre
    3. Davop Messages postés 8 Statut Membre
      Pas de soucis, les joints ne sont pas poreux.
  3. labricole47 Messages postés 12565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    un truc qui a fait ces preuves :
    4 personnes dans la voiture ;passée au rouleaux (lavage) et tout le monde observe ce qu'il peut ,parfois c'est suffisant
