Voyant filtre a carburant
roudounette
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je rencontre un souci avec voiture , unvotant rouge filtre a carburant s'allume !!! quand il est allume la voiture n'a pas beaucoup de puissance et après il s'éteint et la voiture va bien !!! quand il est éteint au démarage pas de souci !!! je l ' ai emmener au garage pas de souci , pour l' egr ni le turbo , aucun soucis ressort !!! du coup mon garagiste a retirer de l'eau du gasoil et on a changer le filtre à carburant
mais recommence toujours voyant allume , qu en pensez vous ?
- Voyant eau dans le gazole
- Voyant filtre a gasoil - Meilleures réponses
- Voyant eau filtre gasoil - Meilleures réponses
- Filtre a pollen - Guide
- Filtre à carburant de voiture - Guide
- Filtre a particule - Guide
- Changement filtre a air - Guide
- Changement filtre a huile - Guide
Bjr,il serait intéressant de préciser le véhicule et éventuellement de mettre une photo du soi disant "voyant"
Bonjour, vous avez une voiture "italienne" ?
Les voitures italiennes ont souvent un capteur de présence d'eau sur le filtre à gazole et un voyant dédié au combiné de bord, si le voyant s'allume à la mise sous contact et ne s'éteint pas c'est qu'il y a de l'eau dans le filtre à gazole ou éventuellement que le capteur de présence d'eau est défectueux.
Si vous avez à nouveau de l'eau dans le filtre à gazole c'est que l'eau provient du réservoir de la voiture (il va falloir faire vidanger le réservoir ).
La question est de savoir comment de l'eau est rentré dans le réservoir.
