Mon démarreur tourne a l'envers
ROL33420
ROL33420 -
ROL33420 -
Bonjour, J'ai démonté le démarreur de mon auto portée moteur KOHLER pour nettoyer les charbons et refaire la portée .
Je l'ai déjà fait sur de gros demarreurs et pas de problèmes , sauf que là lorsque j'ai remonté le démarreur le bendix ne
montait pas !!! après observation j'ai constaté que le démarreur tournait a l'envers , j'ai inversé les polarités , et le bendix se lève . Cependant je ne peux pas le faire fonctionner de la sorte , il faut que je trouve ou se situe le problème .
Je pense avoir bien remonté les charbons , j'ai revérifié et je ne vois pas d'autre possibilité de les remonter .
Pour moi le mystère reste total .Avant il tourne bien , après il tourne a l'envers .
Si quelqu'un a une solution , cela m'évitera de me torturer le cerveau !!!
Merci d'avance ROL33420
- Mon demarreur tourne mais n'entraine pas le moteur quad
- Démarreur qui tourne en permanence - Meilleures réponses
- Demarreur tourne a l'envers - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Demarreur moteur - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
décalez les aimant d'un quart de tour c'est çà qui inverse la rotation
ou décalez la couronne
il faut en fait que le balais qui est face a l'aimant 1 passe en face de l'aimant 2
A vue de nez, il y a une inversion quelque part , mais d'ici je ne peux pas vous dire ou
Cdt
Cdt
OK DANNAN je suis bien d'accord la dessus mais je n'ai touché que les charbons et il y en a 4 en croix .Les deux opposes par polarité ? soit : 1+,1- ,1+,1- . Je ne vois pas d'autre montage possible !
Casse tête Chinois !!
RÉSOLU
Merci a tous de votre aide .
La photo du support de charbon m'a bien aidé .
J'ai remis les charbons comme sur la photo , et ca marche !! a l'endroit !!
En réalité j'avais monté les charbons dans le mauvais sens , c'est a dire le premier + a gauche de l'arrivée , et sur la photo c'est a droite .
Je ne pensais pas que cette inversion pouvait faire tourner a l'envers !. Tout est rentré dans l'ordre , merci encore .
ROL33420
ROL33420
Bonne soirée .
ces possibilités sont celons la conception du démarreur
