Puissance
Mike -
J'ai un nissan almera Tino de 2004. 2.2 l 136 chevaux. J'ai plus de puissance au démarrage, elle démarre bien sur le plat et les descentes elle roule bien mais dans les côte elle n avance pas. De quoi sa peut venir
Bjr, voyant allumé ?
Mike
Défaut moteur seulement
3000 causes possibles, faire lire le code défaut deja
Mike
Déjà fait il met régulateur de pression de carburant
Commencez déjà par mettre un filtre à gasoil de qualité (donc de chez Nissan =
Mike
J'ai changé tous les filtres il y a deux mois à peu près
Et le défaut est apparu quand?
MUST56 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour,j'ai eu à peu prés le méme probléme sur mon auto,elle rouler normalement en plat et descente,mais en cote elle rouler mais n'avez pas assez de puissance pour monter,en démontant l'embrayage,on à constater que le joint spi qui se trouve entre la boite et l'embrayage fuyait,il était foutu,
donc on à changé l'embrayage + le joint spi,et depuis le probléme c'est résolu,attention cela et probable que l'ont n'est pas le méme diagnostique,mais en tout cas,cela peut étre une piste,bon courage.
Mike
Merci pour ta réponse, piste à ne pas négliger en effet
Depuis quand un embrayage HS fait allumé le code défaut ??vous avez un défaut sur la pression de carburant,pourquoi s'entêter ??
