Problème sur DS4 perte de puissance
YanRun
YanRun Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une DS4 puretech 130 cv avec 44000 km. Au bout de 4 jours, le témoin moteur s'est allumé et instantanément plus de puissance en dessous de 3000 tours.
10 jours avant pendant l'essai avant achat j'avais constaté un bruit de sifflement pendant les décélérations mais le vendeur me signalait que c'était normal . Bref je me retrouve déjà avec un véhicule en panne au bout de 4 jours.
Peut-être le turbo qui est cassé ?
Je me pointerai au SAV lundi à la première heure .
J'aimerais avoir vos avis.
Merci par avance
Yanou
Merci par avance
Yanou
- Ds4 voyant moteur perte de puissance
- Volant moteur - Guide
- Voyant moteur c3 essence perte puissance ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème Esp et perte de puissance Citroën C4 Picasso -
- C3 Voyant moteur et perte de puissance à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
ce moteur a connu quelques déboires ( jusqu'en fin 2018 )
1 - problème de distribution ; courroie en milieu humide qui s'effiloche , donc s'en suit un problème de pression d'huile , avec casse possible du moteur
2 -problème de bougies qui se cassent
il faut déjà voir ces 2 causes
YanRun
Oui effectivement. Je vous tiendrai informé, j'ai toujours eu des Allemands j'aurais mieux fait de m'y tenir . C'est supposé être la premium francaise
