Problémes electrique sur mon vh C3 PLURIEL DE 2005
bfreton27
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai constaté que les lumières de mon vh s'allumées toutes seules après fermeture des portes et enlèvement des clefs , après avoir enlevé les fusibles pour éviter le décharnement de la batterie le poste s'allume lui aussi seul ainsi que le tableau de bord , dans l'impossibilité d'ouvrir le hayon arrière , la capote ne fonctionne plus ; ces pannes peuvent elles venir du bip
Dans l'attente de vos réponses
Bonjour bfreton27, que voulez vous dire par "bip"?
Vous parlez du BSI ?
Vos problème peuvent effectivement venir du BSI.
Concernant l'ouverture du hayon cela est lié à la capote, une panne de la capote peut empêcher l'ouverture du hayon et un BSI défaillant peut aussi empêcher de faire fonctionner la capote.
Merci pour vos réponses, pour info je pensai que cela pouvez de la commande à distance de la fermeture centralisée , défauts rencontrés après enlèvement de quelques fusibles contact arrêté la radio ,éclairage du tableau de bord ce met à fonctionné par enchantement je suppose que cela vient du boitier BSI
En attente d'avoir des réponses complémentaires.
Cordfialement
