Panne electrique laguna 2.2 dci
Seb62152 Messages postés 16 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je vous explique mon problème après avoir effectuer une soudure à larc sur la caisse de ma voiture j'ai eu un gros soucis des que je branche ma batterie le boîtier abs fait un bruit terrible des que je met ma carte dans le lecteur j'ai les warning les feu et la radio qui fonctionnemais pas de tableau de bord aucun voyant quand ma carte n'est pas inséré dans le lecteur mon anti démarrage clignote normalement et quand j'insère ma carte mon a ntit démarrage reste fixe au début de la panne j'avais mon essuie glace arriere qui fonctionnais seul après changement uch je n'est plus de problème mais toujour pas de voyant j'ai vérifier tout les fusible et relais la batterie et ok et j'ai essayer avec un autre lecteur de carte mais sa n'a rien donner. Merci de vos reponse et de votre aide
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Passez à la "valise" car il n'y a pas d'autre solution. Attendez vous à voir des dégâts assez considérables car la soudure électrique ne fait pas de cadeaux à l'électronique. Il y aura certainement des pannes à venir car tous les dégâts ne se révèlent pas immédiatement. Sachez qu'il faut toujours débrancher LES DEUX BORNES de la batterie avant une soudure.
Amicalement.
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
Oui... Et l'alternateur aussi, car le pont de diodes n'apprécie pas !
Cdt
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
La pauvre,surtout sur une conception de m..... Comme elle
Le problème c'est que je ne peut pas passer la valise car je n'est pas de contact
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25 > Seb62152 Messages postés 16 Statut Membre
Ce n'est pas un problème pour le pro qui passe la "valise".
Justement j'ai appeller plusieur pro qui mon dit dans contact impossible de passer la valise donc je suis un peu dans le désespoir
Je vous avais indiqué la pompe de gavage en exemple d'un accessoire alimenté par le contact mais d'après vos recherches il semble qu'il serait largement préférable de confier votre problème au concessionnaire Renault afin d'éviter de nouveaux dégâts.
Amicalement.
Seb62152
Bonjour merci piyr vos reponse donc après branchement de la pompe de gavage rien de nouveau tout fonctionne radio feu etc mais toujours pas de voyant de tableau dz bord juste lanti demarrage qui reste fixe cela pourrais t'il venir du bloqué volant electrique ? Ou de luch comme quelqun me la dit ?
Vous dites que la batterie est ok,c'est à dire ?
