Ou ce trouve les fusible clim sur la laguna 2 estate hors mi se sous le volant a
josé -
 nicolas -
ou ce trouve les fusible clim sur la laguna 2 estate hors mi se sous le volant a gauche et se a coté de la baterie merci
arnaud
ils se trouvent deriere les fusibles en desous du volant. pour les voir il faut s'allonger en dessous du tableau de bord a coté de la pedale d'embrayage.c'est des gros fusible carré(cela s'appele des relais.)
2
Yann11
Bonjour, moi j'ai une laguna 1(pour info un relais n'est pas un fusible ^^) et en effet il n'y as pas d'autre fusible qui protège la clim, mais est-ce que ton chauffage fonctionne ? Plus d'infos sur ta panne ne serait pas de refus lol. Si tu veux discuter directement contact moi : lawyeemui.yann@hotmail.fr. Je serais ravi de pouvoir t'aider. Bye
2
Emmanuelle
Alors là bonne question ! Je n'y connais rien en mécanique désolé !
franck
comme le dit si bien un des internautes ce n"est pas un fusible mais un relais. A toi de regarder sous le volant pour voir s'il n'y en a pas un de griller. Si tous les relais sont bons c'est qu'il y a un problème électronique et là c'est une autre histoire, il faut voir avec un garagiste qui a l'ordinateur pour brancher la voiture et il te dira tout de suite si ce n'est pas un problème plus grave. Bon courage
nicolas
il me semble bien que ces auto la ont un fusible qui se trouve sur le boitier UCH(unitée centrale habitacle). Je serais toi j irais au garage renault le plus près qui dispose de l outil de diagnostic clip et il controlera que tu et pas un probleme electronique du genre calculateur ou multiplexage, j boss chez renault et si tu veu pas te lancé dans une galère de dingue, évite d y touché. Ceci dit, bon courrage a toi et bonne continuation...
