Batterie neuf se decharge au bout de 1mois max
Chris
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, voila jai un probleme de batterie elle se decharge jen ai acheté 3 depuis fevrier je roule pendant 3 semaines max 1 mois apres plus de batterie l alternateur est bon tourne a 14 quand je recharge ma batterie elle decharge
- Alternateur neuf batterie qui se décharge
- Alternateur - Guide
- Problème de masse batterie qui se décharge -
- Courroie d'alternateur - Guide
- Clio 3 batterie se decharge - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tester alternateur - Guide
Bonjour Chris, même si la mesure du teste de tension de l'alternateur vous semble bon cela ne veut pas dire que l'alternateur n'a pas un problème. J'en ai déjà vu fonctionné correctement pendant un teste et "tombé en panne" en roulant sans que le voyant de batterie s'allume sur le combiné de bord.
Mesurer la tension de l'alternateur 2 à 3 minutes après le démarrage du moteur puis toutes les 10 minutes continuez le teste es allumant les consommateurs (phares/dégivrage arrière/ventilation au max) pour vérifier si la tension de l'alternateur s'effondre …
Bonjour il semblerait que ce sot un consommateur qui vide la batterie. Batterie chargée débranchez un câble et placez une douille munie d'une lampe de 12 volts 5 watts en série, assurez vous que tout est bien éteint dans la voiture. Si la lampe s'allume, il y a un consommateur que vous trouverez en enlevant, un par un, les fusibles jusqu'à ce la lampe s'éteigne. Pour le cas ou elle ne s'éteindrait pas alors que tous les fusibles ont été enlevés, débranchez de gros fil de débit de l'alternateur. Si elle s'éteint à ce moment c'est le pont de diodes de l'alternateur qui est en défaut.
Amicalement.
Amicalement.
