Comment enlever filtre huile de la cloche ford 3
peredof
labricole47 Messages postés 28075 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour,
Sur ma ford sw 1.6l 115cv tdci je ne parviens pas à débloquer le filtre à huile se trouvant dans la cloche.Faut-il un outil spécial ou faut-il l'extraire en force .Je précise que l'ensemble filtre et cloche sont enlevés du moteur.Sur la boite du filtre neuf il est précisé qu'on doit entendre un clic quand on enfonce le filtre dans la cloche.Il semble y avoir des petites pattes en plastique qui bloque le filtre au montage.Comment le débloquer ?
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
- Filtre à huile ford
- Cloche filtre à huile bloqué - Meilleures réponses
- Comment enlever le filtre à huile de la cloche - Meilleures réponses
- Changement filtre a huile - Guide
- Filtre a habitacle - Guide
- Filtre a particule - Guide
- Changement filtre a air - Guide
- Changement filtre a gasoil - Guide
bonjour,
Vu avec ford: Faire levier avec un tournevis tout autour de la cloche pour soulever le filtre.
Pour le remplacement du filtre :ne pas le mettre directement dans le couvercle de la cloche: Mettre le filtre dans la cloche (coté moteur) en prenant soin d'introduire le tube du filtre dans l'orifice de la cloche.Elargir le haut du filtre avec le pouce pour permettre de remettre le couvercle de la cloche et de le revisser.Si on met directement le filtre dans le couvercle on risque de mal le positionner vu l'étroitesse dans laquelle on travaille.
labricole47
2 797
merci du retour d'info ;passez en résolu svp
bonjour,
J'ai bien essayé de tirer dessus mais ça ne vient pas.J'ai vu une vidéo sur internet ou on emploie la manière forte: un boulon à tête large mise sur le fond de la cloche et l'emploi d'un arrache moyeu ! J'ai peur de faire céder les pattes qui maintiennent le filtre.Hier la concession ford étant fermée un mécano de feu vert m'a répondu la même chose que vous.Pour le moment j'attends jusqu'a demain , je vois avec ford et je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour votre réponse.
