Telecommande centralisée citroen c3
pat -
 Hamid -
Ma telecommande avec clef ne fonctionne que lorsque je suis
à l'intérieur du véhicule.... bizarre .Même avec une pile neuve .
avouez que ce n'est pas ce que l'on demande .La fermeture/ouverture
au tableau de bord est ok en manuelle et également avec la telecommande
merci de vos conseils par avance
CHALLUY Messages postés 2 Statut Membre
Merci de votre réponse . C'est une pile ''Varta '' neuve . J'ai demandé conseil
au télécommandier ( site internet sérieux ) qui pense que ce sont les soudures
des switchs ou du transpondeur de la petite platine circuit imprimé ( je suppose ) qu'il faut refaire.
Il m'en couterait 60euros ttc port compris . Je vais voir ; en tout cas c'est plus abordable que le concessionnaire Citroën .
MERCI ENCORE ET BONNE CONTINUATION .....
3
Hamid
Après un débranchement de la batterie, un changement de la pile ou en cas de dysfonctionnement de la télécommande, vous ne pouvez plus ouvrir, fermer et localiser votre véhicule.
- Dans un premier temps, utilisez la clé dans la serrure pour ouvrir ou fermer votre véhicule.
- Dans un deuxième temps, réinitialisez la télécommande.
Si le problème persiste, consultez rapidement le réseau CITROËN.
Réinitialisation
- Coupez le contact.
- Remettez la clé en position 2 (Contact) .
- Appuyez aussitôt sur le cadenas fermé pendant quelques secondes.
- Coupez le contact et retirez la clé du contacteur.
La télécommande est de nouveau complètement opérationnelle
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Mesurez la tension de la pile, est-elle de grande marque et les contacts sont-ils bons ?
Amicalement.
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
la deuxième clef fonctionne correctement ?
