Chauffage ne marche pas clio 3
Clio3692
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai une clio 3 1.5dci 86cv 2005.
J'ai le même soucis , sauf que j'ai changé la résistance, vérifier le fusiblé, changer le bloc ventilo et j'ai même vérifier avec une lampe témoin si le courant venait a la prise du ventilo lorsque je met en route le pulseur, oui il y a du courant .
J'ai de l'air chaud qui sort à peine sur autoroute mais sinon rien à faire
Avez vous une idée? Merci
- Chauffage clio 3 ne fonctionne plus
- Probleme chauffage clio 3 - Meilleures réponses
- Chauffage clio 3 - Meilleures réponses
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé clio 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chauffage c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur chauffage clio 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
