Ralenti instable saxo 1.1l essence de 1999
goku76600
GOKU76600 -
GOKU76600 -
J'aimerais avoir un avis sur la cause possible, ralenti instable en dessous des 1000trs/mn
a chaud. je pense a la sonde lambda mais je n'en suis pas sur a 100%. A froid elle demarre bien ralenti légèrement plus haut que 1000 tr/mn et revient a 1000 tr/mn quand moteur chaud puis avoir roulé après 10 mn le ralenti chute vers les 800/900 tr/mn en léger accoup par moment au niveau du ralenti. si quelqu'un a une idée je suis preneur... merci,
- Réglage ralenti saxo essence
- Regulateur de ralenti saxo 1.1 - Meilleures réponses
- Reglage ralenti moteur injection essence - Meilleures réponses
- Réglage consommation essence - Accueil - Carburant
- Reglage boitier additionnel - Guide
- Essence b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- Reglage ralenti tondeuse briggs stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage saxo - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, vu l'age de votre voiture il est possible que l'actuateur (régulateur) de ralenti soit grippé, cette pièce régule le ralenti ..
goku76600
ok merci pour votre réponse. je verrais sa
