- Fusible anti démarrage saxo
- Anti démarrage saxo bloqué - Meilleures réponses
- Anti demarrage saxo - Meilleures réponses
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible desactiver anti demarrage peugeot ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage 307 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
SUIVANT LE SYSTEME IL EXSITE DES SOLUTIONS DIFFERENTES EN FONCTION DES ANNEES. LE PLUS SIMPLE C'EST AVEC UNE VERSION AVEC CLAVIER CODE ORIGINE. IL SUFFIT DE DEBRANCHER LE CLAVIER QUAND LE MOTEUR EST EN FONCTION. DU FAIT QU'IL N'Y A PLUS DE DIALOGUE ENTRE LE CALCULATEUR ET LE CLAVIER LE RE VEROUILLAGE DU SYSTEME NE SE FAIT PAS.POUR LES AUTRES MODELS REPONDER A LA QUESTION ! ESS OU DIESEL ?
Elll sais mis en antidémarrage?
quel est la meilleur solution sans dépenser de l argent au garage.
MERCi d avance pour vos reponses...
bien a vous !
guy , (saxo 15d )
