Problème de démarrage sur une 407 hdi 136
nataldo -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un problème de démarrage sur ma 407 hdi 136, je croyais que le soucis était du démarreur et non
il est d'ailleurs, quand je tourne la cle de contact , elle claque mais ne se lance pas et j'ai un témoin de présence d'eau dans le filtre à gasoil!!!!
Est ce qu'une personne peut m'en dire plus..
Merci d'avance à tous
7 réponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
Bjr,tension de batterie ???
2
aldo54425 Messages postés 14 Statut Membre
Vous dites quoi en disant tension de la batterie?
Votre batterie est fort probablement en cause.Pour s'en assurer,il faut vérifier sa tension avec un simple multimètre
Rien au niveau de la batterie,
Dans les premiers symptômes les internautes m'ont soulevé que souvent cette panne venait du démarreur
et qu'il était à changer une chose que j'ai fait mais le problème est toujours présent.
J'ai aussi regardé le fusible du démarreur au cas où mais rien de ce côté là non plus.
Sur quoi vous basez vous pour dire "rien au niveau de la batterie"??
Je ne l'ai pas mesuré, mais tout marche même les feux de route.
Apparemment rien mais je ne m"y connais pas assez pour confirmer.
Penseriez vous qu'avec la batterie faible empêcherait le démarrage? Elle devrait au moins lancer...
Évidemment que oui,un démarreur demande bien plus de puissance qu'un feu de route,une vitre ou la radio!
Désolé je vais essaye en changeant la batterie, je vous tiens au courant de la suite et merci en attendant.
Bonne soirée à vous.
Arrêtez de tout changer sans aucun contrôle.....la batterie est (très) probable mais quand on fait les choses bien,on contrôle !vous n'avez pas de multimètre ou possibilité d'en avoir un?
J ai un petit appareil de contrôle mais il ne doit pas être fiable, sur l'échelle il est monté jusqu'au 2 de la ligne rouge...
Croyez vous qu en branchant des cables de démarrage sur un autre véhicule pourrait suffir à confirmer la décharge de ma batterie. Elle pourrait peut être démarrer!
Pas forcément car il y a trop de variables a prendre en compte.A priori,hormis si il est vraiment a l'ouest,la mesure ne laisse pas de doutes.Batterie hs
Je vous remercie de vous être penché sur mon cas, je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Aldo
Je viens de la brancher avec les câbles et elle redémarre.
Effectivement la batterie est H.S
Je vous remercie pour vos conseils et vous souhaite une bonne soirée.
Aldo
C'était pourtant la première probabilité !
