Ne démarre plus à chaud comme à froid il faut souvent la pousser
Avec ma c3, elle démarre en la poussant et une fois allumé je peux faire le tour de la France, mais des que j'éteins plus rien hormis les voyants et la voiture ne répond pas.
J'y es mis une batterie puissante du 70 amp mais rien.
Si vous pouvais m'aider. Merci
très certainement une oxydation des connections au niveau du démarreur
ou le démarreur HS -
Mesurez la tension de la batterie au repos (sans contact), elle doit être supérieure à 12 volts puis mesurez la pendant le coup de démarreur. si elle ne descend pas vers 9 volts c'est que le démarreur est en défaut.
Amicalement.
