Panne sur berlingot 1.6 hdi
kiki
Bonjour, mon berlingot c est arrêter suite je pense a l injection et je ne peux pas redémarrer le moteur. comment faire pour le remettre en marche afin de nettoyer mon injection?
merci beaucoup pour votre aide.
- Panne sur berlingot 1.6 hdi
- Tarif changement joint injecteur 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur ds3 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible électrovanne turbo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème 208 1.6 hdi 92 - Avis sur les modèles
Rien ne dit à coup sur que l'injection est en question. Il faut poser un diagnostic précis avant toute intervention. Une chose est sure : de quand date le remplacement du filtre à gazole ? La pompe de gavage tourne-t-elle ? Y a-t-il de la pression (environ 3 bars) à l'entrée de la pompe haute pression ?
Amicalement.
Amicalement.
Bonjour kiki, le démarreur tourne ?
Si le démarreur tourne c'est qu'il n'y a pas de blocage électronique de sécurité empêchant de démarrer, donc si votre moteur tourne mais ne démarre pas c'est qu'il y a une panne.
Les véhicules équipées de la sécurité (blocage électronique) empêchent de lancer le démarreur, ce blocage électronique s'active lorsque l'entretien (révision moteur et rechargement de l'additif diesel) n'a pas été fait dans le délais impartis (ou calculateur des révisions n'a pas été réinitialisé via la prise de diagnostique), les véhicules équipée de ce système de blocage informe le conducteur via l'afficheur du tableau de bord des kilomètres restant avant le blocage électronique.
Si votre Berlingo est équipé de ce système de blocage cela est indiqué dans la documentation de bord de votre voiture.
nn il n y a rien les voyants s allument quand je tourne la clé et mais quand j essaie de démarrer il n y a plus de voyant du tout et du coup le moteur ne se met pas en route comme ci il n y avait plus de batterie sauf que les essuies glace, les portes centralisées,les lumières et tout ce qui fonctionne avec la batterie marchent. c est pour cela que l on ne comprend pas.
Nous avons essayer en ôtant la batterie, en essayant de décharger les cosses ensemble mais rien.
pour nous il n est pas question dans l immédiat de l emmener au garage pour des raisons financières mais nous voudrions pouvoir la redémarrer pour refaire la vidange mais surtout pour nettoyer aussi les injecteurs avec du produit dans le gazole.
merci encore pour votre aide..
