Neiman de voiture bloqué
RaptorYam02
domi -
domi -
Salut,
Depuis quelques jours, je sentais que mon neiman était un peu plus dur que d'habitude quand je tournais la clé, j'ai donc mis un peu de dégrippant (ce qui n'a rien changé). Et aujourd'hui lorsque j'ai voulu couper le moteur de ma voiture, le neiman était totalement bloqué, impossible de tourner la clé j'ai donc du me laisser caler.
J'aimerai savoir si il est possible de débloquer la clé, si je dois changer le neiman (si c'est le cas j'aurai donc 2 clés ? Une pour ouvrir/fermer la voiture et une autre pour démarrer ?)
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Romain
- Neiman bloqué
- Neiman bloqué assurance - Meilleures réponses
- Probleme neiman - Meilleures réponses
- Neiman bloque ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman bloqué assurance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Neiman bloqué -
- Neiman audi a3 bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur neiman - Guide
Bonjour,*
Si vous avez mis du dégrippant et que ça n'a rien changé, il est possible que ce soit la cartouche électrique (derrière le neiman) qui bloque. Avant de tout remplacer, démontez la pour voir. Si vous devez remplacer le neiman, le constructeur vend une ensemble : neimen + serrures des ouvrants sinon vous aurez effectivement 2 clés.
Amicalement.
Amicalement.
Je vais démonter comme vous le dites pour voir s'il ne s'agit pas d'un problème de la cartouche, mais c'est possible de le démonter avec la clé bloquée à l'intérieur ?
Et si je dois le changer, pouvez-vous m'indiquer où je pourrai acheter le kit neiman + serrures svp ? Car ça m'embêterai vraiment d'avoir 2 clés ...
effectivement mpour déposer le neiman il faut que la clé soit tournée en position "garage", sinon il ne sortira pas et il faudra le détruire à la perceuse électrique (gros travail !). Seul le concessionnaire peut vous fournir le kit neiman et serrures.
Amicalement.
Merci pour l’aide
J'ai le même problème sur ma golf 5
Vous avez passé chez vw
Vous avez payé combien pour le neiman et main d'oeuvre?
Et ils ont cassé votre ancien neiman ?
