Problème de puissance 407 hdi 1.6L
gowou -
 gowou -
il y a deux mois un message est affiché sur la tableau de bord comme "filtre à particule saturé" j'avais payé un mécano pour nettoyer le fap, donc la voiture avait repris sa puissance, j'ai même changé le turbo.
3 semaines plus tard, elle perd de nouveau sa puissance, on a fait passer la balise et elle est devenu puissante de nouveau. et La elle perd encore la puissance, je ne sais pas quoi faire.
Est ce quelqu'un aurait une idée s'il vous plait?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   743
Bonjour, il y a 3 semaines lorsque vous avez fait faire le diagnostique avec la valise quel était le problème détecté (code defaut)?
gowou
il ne mettait rien genre 0 défaut
gowou
il avait affiché le FAP mais on l'a éminer avec la valise puis il est revenu
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   743 > gowou
Re ok, si le message Filtre à particule saturé réapparait vous avez peut-être un problème avec le système du mélange de l'additif ou tout simplement le réservoir de l'additif de vide.
L'additif est mélangé au carburant diesel et est utile pour la régénération du FAP afin d'éviter qu'il se sature/se bouche.
Faites contrôler le système de l'additif.
Gowou
A oui d'accord merci. J'ai rajouté un produit qui nettoie le fap, la vanne egr et le turbo et la j'ai retrouvé la puissance.
Est ce que je peux faire pareil à chaque fois que je perds la puissance ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   743 > Gowou
Re, si le produit de nettoyage fonctionne à chaque fois, continué comme ça...
