307 Défaut airbag conducteur
Donovan_6766
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai une 307 1.6 hdi de 2005 depuis peu avec le voyant air-bag d'allumé défaut: Airbag latéral gauche (Résistance trop élevées) j'ai donc regarder sous le siège et au lieu d'avoir 2 connectique j'ai que celui de gauche, le vert a été remplacer par une soudure sur chaque fil ( 1Rouge avec 1 jaune un autre Rouge avec un jaune et 1 jaune et vert sur un jaune et vert).
Merci d'avance
Merci d'avance
- Connecteur airbag sous siège 307
- Voyant airbag 307 - Meilleures réponses
- Anomalie airbag 307 - Meilleures réponses
- Problème airbag siège conducteur sur Peugeot 307 -
- Cumulus - Forum Chauffage et climatisation
- Demontage airbag 307 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie airbag 307 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag constamment allumée sur 307 ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Donovan-6768, quel était le code défaut?
Vous parlez de l'airbag latéral gauche, qui vous dit que c'est forcement l'airbag du siège gauche ?
Le problème peut très bien venir de l'airbag latéral gauche qui est intégré dans le toit de la voiture, problème de connexion sur la cartouche pyrotechnique. Celle-ci est accessible en démontant la garniture supérieur arrière/ support de la tablette arrière.
Pour le siège gauche il est courant de devoir souder les câbles pour éliminer les problèmes de connexion sous les sièges avants. Si le problème vient bien de l'Airbag du siège gauche il faut le déhousser le siège pour avoir accès au connecteur de l'Airbag du siège et contrôler le faisceau électrique du siège jusqu'à l'airbag.
