Phares toujours allumés
Minique -
 webercarb -
J'ai une Fiat Panda essence modèle 2013 69 ch.
Beaucoup de problème de décharge de batterie mais actuellement les phares restent constamment allumés avec les feux de jour (avant et arrière) quelque soit la position du comodo. Les voyants correspondants sont allumés sur le tableau de bord.
Tout s'éteint quand on coupe le contact.
J'ai testé le comodo, les fusibles, ce n'est pas ça qui est en cause.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème ?
Merci d'avance
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Il faut voir s'il y a des relais pour la commande des pares et s'il y en a, il est probable que celuis des phares est "collé".
Amicalement.
webercarb
Le problème vient probablement du bsi situé à gauche sous le volant. Les connecteurs ont tendance a chauffer ,ce qui entraîne ces problèmes, a contrôler et resserrer les micro connections
