Problème de veilleuse sur ma c4
simsym81
Chefdegare59 -
Chefdegare59 -
bonjour a tous,
Donc j'ai un petit souci avec une ampoule de feux arrière droit de ma c4 qui reste callumé a faible puissance, et elle s'éteint lorsque la voiture passe en mode économie d'énergie, j' ai changé l'ampoule, manipuler les cosses mai rien n'y fait. que faire?????
Vérifiez que c'est bien la bonne ampoule qui est à cette place : exemple, lampe à deux filaments remplacée par une lampe monofilament.
Amicalement.-
Une ampoule qui s'allume, même faiblement reçoit obligatoirement du courant. Il faut chercher par où passe le courant. Si ce n'est pas dans le culot de la lampe c'est peut être plus haut dans le faisceau électrique : coffre par exemple avec un faisceau coincé derrière une garniture ou dans une charnière...
Bon courage.
bonjour je n'ai toujours pas résolu mon problème, si vous avez d'autre idée. J'y est passer bien des heurs a essayer de trouver la source mai... cette ampoule fai aussi le feu stop, et quant je prend la tension du feu sur l'imprimé j'ai du 5.34v a peu prés, et sur le feu stop pareil, et si j'enlève l'ampoule j'ai du 12v au feu et 3.2v au feu stop, s'est a rien y comprendre....
Bonjour.
Avez vous règle le problème moi c'est mon feux de position avant droit. Merci de vos réponses
