Seat Ibiza 2001 - Clic clic incessant
Paskeber Messages postés 6 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai une seat ibiza III de 2001. Depuis quelques jours il y a un « clic clic » comme si les clignotants étaient enclenchés mais ils ne le sont pas. Les clignotants et warning fonctionnent très bien. Par contre lorsque j’enclenche les clignotants gauche ou droite le bruit s’arrête. Quelqu’un aurait il une solution ? Merci d’avance
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   731
Bonjour, de mémoire sur votre voiture le bouton des warning se trouve sur le volant et fait partie du commodo des clignotants et de mémoire toujours le relais de la centrale de clignotant est enfiché sur le commodo.
Donc à mon avis votre problème vient soit de la centrale de clignotant ou du commodo des clignotants.
Vérifiez que la centrale de clignotant est bien enfiché.
Bonjour Fred et merci pour votre réponse. Alors le bouton des warning n’est pas sur le volant mais sur la console au dessus de l’autoradio et à côté du bouton dégivrage du pare-brise arrière.
Qu’est ce que le commando? Le levier du clignotant ? Le relais est bien l’un des « carrés » noirs enclenché au même endroit que les fusibles ?
Merci. Cordialement
Le commodo est bien le levier des clignotants effectivement.
Si la central de clignotant se trouve sur / à proximité de la boite à fusible du tableau de bord, vérifiez qu'elle soit bien enfiché, il arrive aussi que des soudures casses dans la central de clignotant ( à vérifier).
Fred.ml
Bonjour Fred, j’ai vérifié chacun des relais et ils ne semblent pas endommagés. Je confirme que tous les clignotants, feux fonctionnent correctement. Il me reste donc à changer le commando en espérant que cela solutionnera le problème. Encore merci de votre aide
Re, voyez plutôt pour changer la central de clignotante en premier, en autocasse elle ne vous coutera pas cher.
Comme je vous l'ai écris les soudures à l'intérieur de la centrale de clignotant peuvent cassé, voyez pour décapoter la centrale de clignotant pour contrôler les soudures.
Les soudures doivent être brillante, si vous constatez une collerette noircie au niveau d'une soudure c'est probablement la cause de votre problème, si vous avez un soudeur d'électricien/électronicien refaites la soudure.
