Pompe à eau HS
Ma clio 2 a perdu son liquide de refroidissement la voiture a commencer à fumer blanc, je me suis donc arrêter a supposé a ma pompe à eau HS. Dépanneuse la amené au garage. Le garage m'appele me dit que la pompe à eau est HS. Me dis que j'en ai pour 360euros il me dit qu'il y a peut être un joint de culasse.. mais que si il répare pas la pompe à eau il ne peut pas le savoir.. ?? J'ai fait des réparations il y a 3 semaines câble frein à main, triangle, pneus.. et la maintenant c'est ça.. est ce qu'il ne peut pas savoir si il y a un joint de culasse si la pompe à eau n'est pas réparé ? Je lui ai dit de ne pas toucher ma voiture. Je trouve ça très bizarre.
Bjr, si ca fume blanc ; si il n y a plus d eau ; si la pompe est Hs ; il y a 98% de chance que le joint de culasse soit Hs aussi ... mais encore faut il démonter pour le savoir
vous pouvez commencer a faire une évaluation de votre carte bleue !!
Bjr,et il n'a pas de compressiometre ce garçon?de testeur CO2????
@SamUne vedette
@SamSi la pompe à eau fuyait c'est possible que joint de culasse n'ai rien du tout il y a-t-il de la mayonnaise sur le bouchon du cache culbuteurs??(Si oui joint de culasse hs )une pomme a eau ça coûte moins de 100€,le devis me paraît u peut gros!!
@SamLa "mayonnaise" n'est pas une garantie de joindre de culasse a 100%.....
Bonjour,fais changer la pompe à eau,puis contrôler le niveau de liquide de refroidissement à chaque fois que vous utilisez le véhicule, si le niveau descend, joint de culasse hs, sinon c ok,bcp de km sur ce véhicule ??
