J ai changer le fusible de la boite a vitesse
je vous contacte suite a un problème sur ma c4 Picasso j ai un message qui s affiche sur mon tableau de bord aide au stationnement défaillant j ai essayer de changer le fusible d aide au stationnement et pas erreur j ai changer le fusible de la boite automatique et depuis un message d erreur s affiche probleme moteur faite reparer le moteur . je vous remercier d avance
  1. Modérateur
    Bonjour, mettez la boite sur P et retirer la clef du contact, attendez 2 minutes, débranchez la batterie pendant 5 minutes puis rebranchez là, attendez 2 minutes mettez la clef dans le Neiman puis démarrez de suite.
    Si le message faites réparer le moteur s'affiche toujours et que la voiture peut rouler, faites un tour sur plusieurs kilomètre.
    En principe le défaut devrait disparaitre, si ce n'est pas le cas ou que vous ne pouvez pas rouler il va falloir passer par la valise de diagnostique pour effacer le défaut enregistré.
    1. dans mon cas c est N J AI PAS LE P
  2. je vous remercie bien c est bon j ai plus de message
    1. j ai une autre quetion s il vous plait j ai le ventillateur moteur qui tourne en permanence au démarrage j ai changer la résistance de ventillation situer coté du radiateur mais tjr le meme problème cordialement
      1. Modérateur
        Re, votre voiture est certainement équipé de la climatisation donc dans ce cas c'est normal, par contre si vous coupez complètement le chauffage (ventilation à l'arrêt/clim off) le ventilateur des radiateurs devrait s'arrêter. S'il tourne des le démarrage du moteur (moteur froid) ventilation du chauffage à l'arrêt, il va être compliquer de trouver le problème, relais électrique défectueux, sonde de température moteur défectueuse, sonde FAP (si moteur HDI/suivant moteur) , sonde température extérieur avant (si existante) défaut calculateur/faisceau électrique…., la liste est longue..
