Probleme d'alimentation de gasoil
bernard
Roberto. -
Roberto. -
Bonjour, j'ai un problème avec l'alimentation de gasoil de ma 407 2l hdi de 2006. la voiture roule très bien, mais tout les 600kms environ elle broute comme si elle avait plus de gasoil, elle fait ça sur environ 10kms et ensuite elle roule bien comme avant. quand ça arrive et que je suis en ville donc je roule au ralenti ou a l’arrêt pour feux rouge ou autre elle fume noir et ça sent le caoutchouc bruler. on sent bien le moteur tournée et ralentir toute seul.
donc je voulais savoir si quelqu'un pouvez me dire de quoi ça pourrais venir et comment le réparer.
la on ma dis de changer le filtre a gasoil, ce que j'ai fais, et toujours la mème chose. ensuite on ma dis que c’était le réglage d'air/gasoil a régler, on me dis aussi que ça pourrais être la pompe a gasoil ou le régulateur.
la je ne sais plus quoi faire , car je m'y connais pas assez pour démonter et de faire n’importe quoi.
voila la situation, donc si quelqu'un pourrez m'aider a comprendre le problème et de le résoudre je le remercierais.
je vous remercie de répondre .
- Defaut alim gazole
- Alimentation électrique injecteur diesel - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème arrivée gasoil 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème arrivée gasoil 206 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gasoil b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- Problème arrivée gasoil 207 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
