C4 picasso 2.0l hdi annee 2006
Chtof -
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je vient de changer mon capteur ABS avant gauche met le problèmes persistent voyant défaut effacer avec balise PSA met toujours allumer au tableau de bords merci pour l'éclairage sur ce fameux problèmes..
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   113
Bjr,qui vous dit que le pb ne vient pas de la bande magnétique sur le roulement ?
Chtof
Bonjour je vous remercie de votre réponse aussi rapide J'avait un doute dessus au début met je me suis pas pencher plus a savoir met comment savoir quand il et HS ?crdlm.
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   113 > Chtof
Ben le dtc du capteur ABS ne distingue pas le capteur du roulement.Si vous avez changé le capteur et que ça ne fonctionne pas,il n'y a pas 50 autres solutions....
Chtof > snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
D'accord très bien je vaut procéder au changement de cette fameuses bande magnétique voir si cela vient bien de ce coter la je reviendrait vers vous si cela régler mon problèmes je vous remercie d'avoir répondue aussi rapidement..
Amicalement
Chtof
Bonjour toujours le même problèmes voyant toujours allumer je pencherait sur le boîtier esp a la console central !!!!
C'est vous qui avez remplacé le roulement ?
