Problème avec mon automobile
Frankemeric -
Bonsoir, j'ai une Hyundai Elantra qui en cours de route s'est arrêté toute seule au point de ne plus redémarrer (Sans indication de voyant de défaut ou décharge batterie), par contre il y a eu des signes précurseurs tels que: baisse luminosité interne (tableau de bord) et externe (phares), extinction du lecteur audio, perte du régime.
Quelle(s) peut (ou peuvent) être la(es) cause(s) de cette arrêt subite???
Merci pour votre aide
Profil bloqué
Bjr, voir déjà l état de la batterie puis inévitablement l état de sa charge (alternateur) ??
Bjr, également état des cosses et présence de la courroie !
Frankemeric
Bonsoir, j'ai changé mon alternateur de charge sans remplacer la batterie (car elle date de moins de 8 mois; je l'ai juste renforcé après le problème) mais le problème persiste: le moteur s'arrêt au bout d'un laps de temps une fois que j'enlève les cosses de la batterie.
De 1,merci de préciser votre histoire"de cosse",de 2, ce n'est pas parce que une batterie a "8 mois" qu elle ne doit pas être remplacée,et de 3,ça serait peut être bien d'utiliser un multimètre pour prendre des tensions non?
