Accoups
chergui
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour.je reviens vers vous concernant mon problèmer une c3 HDi 68 cv
La voiture démarre au quart de tours.au ralenti elle reste plus d'une heure sans problème.je démarre et je fais a peine 2 km je ressent un accoup avec témoin checkengine et celui de la ceinture qui s'allument et puis s'éteignent comme si le moteur allait s'arrêter.a partir de la ça devient fréquent.en 1 ère ou en 2 ème moins que en 3 ème ou 4 ème.j'ai change le capteur de régime et celui arbre a came.filtre a gasoil sans succès.le problème persiste.merci pour vos reponses
- Faire des accoups
- Des accoups - Meilleures réponses
- Acoups - Meilleures réponses
- Voiture qui donne des accoups en roulant diesel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Des accoups - Forum Citadines
- C4 picasso boite auto donne des accoups au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1.6 hdi 110 donne des accoups - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Renault trafic donne des accoups - Forum Mécanique, entretien et pannes
