Démarreur s'active , batterie chauffe mais la voiture ne s'active pas
Arthur
Arthur -
Arthur -
J'ai une Daewoo matiz , mon problème est le suivant , elle est tombé en panne récemment et lorsque je met les cosses sur la batteries , le démarreur s'active et la batterie chauffe MAIS la voiture ne démarre pas .
- Câble de masse batterie qui chauffe
- Batterie voiture qui chauffe pendant la charge - Meilleures réponses
- Cosse de batterie qui chauffe - Meilleures réponses
- Branchement cable batterie - Guide
- Cable mode 3 - Guide
- Problème de masse batterie qui se décharge - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie voiture qui chauffe et fume - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma batterie se décharge car problème de masse -
la batterie chauffe ; alors vous avez un gros problème , une batterie ne doit pas chauffer
soit vous mettez vos cosses à l'envers ( et dans ce cas vous avez causé de gros dégâts - alternateur HS et démarreur HS - et peut être plus )
soit votre batterie est HS
