Décharge batterie - probleme de masse
epie -
renard31 Messages postés 6398 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai une Ford fiesta de 1989, donc un véhicule avec pas mal d'année, quand j'ai commencer à l'utiliser elle avait déjà stationner 1 an dans mon garage.
Le problème c'est qu'il y a une masse et impossible de trouver ou elle se trouve.
Nous avons chercher sous le capot, autours des fusibles (changement neuf ou de place).
A cause de ce problème la batterie se décharge rapidement au bout de 5 jours stationner ..
et je ne veux pas l'emmener chez un garagiste faute de moyen.
Quelqu'un aurait une solution pour trouver d'où vient le problème s'il vous plait ?
c'est très urgent.. Merci beaucoup
labricole47 Messages postés 12501 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 832
débrancher le moins ;mettre un ampèremètre en série batterie _cosse il va afficher la valeur de la fuite et enlever les fusibles ;jusqu'à ne plus avoir de consommation voir aussi alternateur ;si diode défectueuse il décharge la batterie
renard31 Messages postés 6398 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
très certainement le régulateur de l'alternateur à changer
