For c max 2.0 tdci 136cv titanium 2009
Popol.01
Popol.01 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour. Je viens de changer les mes bougies de préchauffage de ma Ford C-Max. Les quatre bougies était HS, mais j'ai toujours les mêmes problèmes de démarrage à froid le matin, j'aimerais savoir où se trouve le relais de préchauffage. Sur ton autre forum ils disent qui se trouve à côté du radiateur en dessous du phare mais sur la mienne il n'y a absolument rien, je vous remercie pour votre réponse à bientôt
- Changer bougies de préchauffage ford c-max 2.0 tdci
- Problème c-max 2.0 tdci 136 - Meilleures réponses
- Comment changer bougie de prechauffage ford focus - Meilleures réponses
- Bougies de prechauffage - Guide
- Max verstappen origine - Guide
- Ford c-max problème électrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment changer bougie de prechauffage ford focus - Forum Citadines
- Changer bougies voiture - Guide
Bjr,c'est un moteur diesel haute pression,il y a de très grandes chances que les bougies de préchauffage soient innocentes et le relais avec....quel est le problème ?
Popol.01
Bonjour snocky , J'ai un problème de démarrage le matin à froid, j'ai changé les quatre bougies de chauffe qui était HS, je les ai testé une fois démonté bien sûr , j'ai toujours le matin un problème, plus j'insiste pour la démarrer et plus la fumée est noire et ça sent le gasoil?
