Feu de brouillard arriere
Bonjour, et merci pour ce que vous faites.
je possède un citroen jumper mai 2014, feu de brouillard arrière ne fonctionne pas. cela ne passera pas au CT. je n'arrive pas a résoudre ce problème, j'ai trouver des relais a l’arrière ( 4 ) ils fonctionne tous, quelque chose m'échappe, si je pouvais avoir une piste cela m’arrangerait bien. Grand merci a vous positif ou pas. Cordialement
  1. Bonjour
    ne serait-ce pas tout simplement que l'ampoule est grillée ???
    1. Bonsoir et encore merci a tous
      j'ai vérifier les ampoules, la commande venant du tableau fonctionne jusqu'au relais qui ce trouve dans le montant arrière gauche, mais la je ne comprend plus, de toute façon je n'aurai surement pas le choix que d'aller au garage. Cordialement
  2. Contributeur
    Si vous avez un attelage de remorque, voir du côté de la prise...
    Il y a contacteur qui désactive l'aintibrouillard lorsque la remorque est branchée.
    C'est peut-être lui qui est bloqué !
    Cdt
    1. Bonjour, et surtout merci, je vais regarder ça dès que possible, oui j'ai vue un relais qui a été ajouté et je possède un attelage et je vous tiens informer
      grand grand merci, ont avance sur la panne.
      1. toujours a votre écoute, en vous remercient de votre temps, ce n'est pas si facile que cela puisse paraitre j'ai trouver le relais qui est en lien avec le feu de brouillard, je ne comprend pas ont dirait qu'il est brancher sur une mauvaise fiche, je pense qu'il y a autre chose qui doit fonctionner avec. mais cela est trop compliquer, je vais attendre et en parler autour de moi et sinon la solution est le garage,
        Merci encore d'avoir participé a ce problème, Cordialement a tous et surtout a ceux qui ont répondu.
        1. Contributeur
          OK, bon courage...
