Défaut de masse sur feux arrières droits
remy - 21 févr. 2010 à 11:35
 vincent7 - 22 févr. 2010 à 16:47
Bonjour, lorsque mes feux sont allumés, si je mets mon clignotant à droite et que je freine en même temps, le clignotant accélère, et les feux arrières droits se "mélangent " un peu. Il s'agirait d'un défaut de masse, caractéristique aux "AX". Ce n'est pas grave, mais s'il y avait une solution, je suis preneur; merci.
Si c'est vraiment un problème de masse, il faut faire venir un fil costaud du coffre (écrou existant ou percement du fond et fixation d'une vis adéquate, sur la partie masse de votre porte-lampes, bien la visser dessus. Nettoyez aussi les broches de lampes, tous les contacts. Êtes-vous sûr de votre faisceau de fils ?
