Courroie de distribution décalée à cause du sable???
espacelavie
renard31 Messages postés 6411 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon espace 3 (1999!) ne démarre depuis une nuit passée sous une tempête, pas loin de la mer, dans les Landes.
J'ai remorqué ma voiture jusqu'au garage le plus proche.
En tournant la clé, ce dernier me dit "c'est la courroie de distribution qui est morte, si elle est encore sous garantie, je n'y touche pas".
Quelques kilomètres plus loin au garage Renault qui m'a changé la courroie de distribution + pompe à eau il y a un peu moins d'un an,
le garagiste me dit que la garantie ne rentre pas en compte, parce que la courroie n'est pas cassée, elle est juste décalée!
En y regardant mieux, il me dit qu'il y a quelques soupapes qui ont sauté, que l'opération va couter entre 2500 et 3000 euros car elle est longue et minutieuse (et il n'est pas sur que le moteur démarre après... c'est pourquoi il propose même de trouver un moteur d'occasion directement, ce qui reviendra à peu près au même prix).
Avez-vous déjà vu le cas d'une courroie de distribution décalée à cause du sable???
Cela me parait très étrange, je n'ai rencontré personne vivant près de la mer ayant déjà rencontré ce problème.
Un grand merci d'avance pour vos retours!
- Courroie de distribution décalée d'un cran
- Courroie distribution décalée 1 cran - Meilleures réponses
- Chaine de distribution décalée d'un cran - Meilleures réponses
- Courroie de distribution - Guide
- Voyant courroie de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kit courroie de distribution - Guide
- Nissan micra chaine de distribution ou courroie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reparation suite casse courroie de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, effectivement, extrêmement étonnante votre histoire,quant au moteur, d'occasion ça coute 5 a 650€ gros maxi la dessus
espacelavie
Merci pour votre réponse rapide; sur quels sites trouvez-vous ce genre d'occasion?
snocky.
136
Dans n'importe quelle casse
Avez-vous déjà vu le cas d'une courroie de distribution décalée à cause du sable??? ; çà peut arriver , il suffit qu'il y ai eu quelques grammes de sable qui se soient amassés sur un cran ou deux et en tournant la clé la courroie se décale.
rare ; mais pas impossible
quand au changement de moteur ; il faut prendre aussi en compte qu'il faut tout remettre en place et tout reprogrammer ( c'est un moteur turbo quand même ) ; certes le moteur peut se trouver à un prix raisonnable , mais il y a la M.O.
