Problème Laguna 1 Phase 1
Bigax26
Bigax26 Messages postés 118 Statut Membre -
Bonjours, j'ai actuellement une Laguna 1 Phase 1 1.8L essence de 1994 et depuis maintenant bientôt 3 semaine elle est au garage, le problème c'est qu'elle ne démarre plus, le mécano a changer les relais du calculateur, le capteur PMH, la tête delko et les 4 bougie d'allumage, il a même remplacer l'essence et toujours rien enfin si a chaque réparation effectuer elle a redémarrer 1 fois puis elle a caler, en gros elle prend 10 seconde a démarrer mais faut jouer avec la pédale d’accélérateur pour que ça marche et encore ça marche pas tout le temps, la il va vérifier la compression et aussi va voir si il n'y a pas de décalage. mais bon la on commence a désespérer si c'est pas ça c'est quoi alors? avais vous une idée de quesque ça pourrait être? En espérant qu'on pourra m'aider? merci d'avance.
- Fusible anti démarrage laguna 1
- Anti demarrage - Guide
- Fusible anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti demarrage megane 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo - Forum Mécanique, entretien et pannes
