FUITE IMPORTANTE LDR SUR CITROEN C5 III V6 2.7
tanfoglio06 Messages postés 2 Statut Membre -
renard31 Messages postés 6464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Hier sur l'autoroute, les voyants de mon véhicule se sont allumés pour surchauffe du moteur .
je me suis arrété immédiatement sur un parking. aprés ouverture du capot moteur, j'ai attendu quelques minutes pour ouvrir le bouchon du vase. il manquait du fluide, j'ai rajouté 2 litres, et le produit c'est écoulé dans le circuit, une légere fuite décelée sous le moteur à l'arrière du cache.J'ai donc rajouté une seconde fois 2 litres et la tout c'est écoulé rapidement sous la voiture
Donc assistance et remorquage
Pouvez vous me dire d'où provient cette fuite , car un collègue mécano a regardé un peu partout, et n'arrive pas a décelé cette fuite importante.i pense que cela pourrait provenir d'une durite ou autre piéce situé sous le boitier du gas oil, mais il ne voit pas la provenance de cette fuite
merci pour votre réponse
bien cordialement
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
    Bjr,si un pote "mécano" en ayant un pont et le véhicule sous les yeux ne trouve pas une fuite "importante" on a déjà un premier problème....Croire que quelqu'un va vous la trouver a distance sans voir le véhicule est un second problème !!
  2. renard31 Messages postés 6464 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   232
    s'il n'y a aucune fuite au niveau des durites ou de la pompe à eau
    alors c'est une capsule de sablage HS
