Sonde lambda sur ix20
Ma voiture a une pollution trop importante en opacité. Merci les nouvelles règles de CT. :D
Je suis à la recherche de la sonde lambda sur ma Ix20 de 04/2013 avec un moteur D4FC et je ne la trouve pas autour du catalyseur de référence (FC2A640). J'ai trouvé deux sondes de températures pas pas la sonde lamdba.
quelqu'un peut me dire s'il y en a une (car je commence a douter) et si oui ou elle se situe sur ce moteur ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr
    si aucun voyant ne s'allume au TdB ; c'est que tout fonctionne correctement
    quand à l'opacité ; çà veut dire que votre véhicule est encrassé et qu'il a besoin d'un bon décrassage
    et que très bientôt vous aurez des problèmes avec le FAP
    et peut être aussi une bonne révision avec changement de tous les filtres
    1. Bonjour, merci pour ton retour.
      En effet, il n'y a aucun voyant et les nettoyage du catalyseur et était fait avec une régénération par un garage hyundai. Et pourtant j'ai toujours encore trop de pollution. 1.0 au lieu de 0.51.
      La voiture faisait beaucoup de ville (quasi 100%) donc en effet, je pensais à un problème d'encrassage, mais pour le moment, malgré 3000 kms de route et des montées en régime à 3000 à 3500 tr/mn , rien ne change.
      J'ai démonté la vanne EGR, nettoyé aussi, et rien n'y fait. On dira un léger mieux en puissance et donc je voulais vérifier la sonde lambda, que je ne trouve pas !
    2. "3 a 3500 tr" vous appelez ça un décrassage ?quant a vos sondes,elles sont à leur place,sur la ligne d'échappement !
