Problème démarrage sur une Clio 3 dci
papoip -
 papoip -
bonjour à tous, qui peu répondre à mon problème, j'ai beaucoup de mal à démarrer ma clio 3 dci à chaud, lorsque je roule quelques kilomètres , si je coupe le moteur il est impossible de démarrer immédiatement, je doit attendre quelques minutes avant de pouvoir démarrer.
depuis quelques jours elle a aussi de mal à démarrer à froid.quelqu'un à une idée sur le problème ?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
1 - changer les bougies de préchauffage ( pour le problème de démarrage à froid )
2 - faire tester le capteur d'admission d'air
papoip
bonsoir, j'ai essayer de démarrer en débranchant le capteur d'air, le capteur de démarrage à froid, mais rien n'y fait.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr,ne démarre pas "comment"?
papoip
bonsoir, j'ai fait une erreur c'est une clio 2 phase 2 , 1.5L Dci, elle démarre bien à froid, mais quand je roule un peu, si je m'arrête elle ne démarre plus , je doit attendre que le moteur soit froid, et la elle démarre bien.
le démarreur fonctionne bien , elle démarre bien à froid le matin. j'
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93 > papoip
Rien de clair dans votre réponse
papoip > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
bonsoir, pour être clair, le matin quand je démarre moteur froid la voiture part au quart de tour, puis après avoir roulé quelques kilomètres si je coupe le contact elle ne démarre qu'au bout de 2/3 minutes après plusieurs coups de démarreur.
précision: la batterie est neuve,
merci à bientôt
Tjs pas clair....quand le phénomène se produit,votre démarreur tourne quand même ou il se passe rien du tout?
bonjour, après plusieurs coups de démarreur, je sous -entend qu'il fonctionne (il a moins de 2 ans)
démarreur fonctionne bien, batterie neuve, seul problème démarrage impossible moteur chaud !!
merci
je me répète peut être
mais tester le capteur d'admission d'air
papoip
bonsoir, renard31, comment tester le capteur ? avec un controleur, quelle valeur doit-on avoir ?
merci
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177 > papoip
poipap > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
merci, je vais en prendre connaissance .
papoip > poipap
Merci pour le lien, confinement oblige je ne peu pas faire les tests pour l'instant, mais j'ai ouvert le lien , super article avec les réponses que j'attendais.
merci je vous tiendrais au courant des que possible
