Problème démarrage sur une Clio 3 dci
bonjour à tous, qui peu répondre à mon problème, j'ai beaucoup de mal à démarrer ma clio 3 dci à chaud, lorsque je roule quelques kilomètres , si je coupe le moteur il est impossible de démarrer immédiatement, je doit attendre quelques minutes avant de pouvoir démarrer.
depuis quelques jours elle a aussi de mal à démarrer à froid.quelqu'un à une idée sur le problème ?
1 - changer les bougies de préchauffage ( pour le problème de démarrage à froid )
2 - faire tester le capteur d'admission d'air -
Bjr,ne démarre pas "comment"?
@papoipRien de clair dans votre réponse
@snocky.bonsoir, pour être clair, le matin quand je démarre moteur froid la voiture part au quart de tour, puis après avoir roulé quelques kilomètres si je coupe le contact elle ne démarre qu'au bout de 2/3 minutes après plusieurs coups de démarreur.
précision: la batterie est neuve,
merci à bientôt -
@papoipTjs pas clair....quand le phénomène se produit,votre démarreur tourne quand même ou il se passe rien du tout?
@snocky.bonjour, après plusieurs coups de démarreur, je sous -entend qu'il fonctionne (il a moins de 2 ans)
démarreur fonctionne bien, batterie neuve, seul problème démarrage impossible moteur chaud !!
merci
je me répète peut être
mais tester le capteur d'admission d'air
