Probleme de remplacement du turbo
J ai un Citroën xara picasso 2l hdi j avais cassé le turbo je viens de le changer mais ma voiture démarre et s etein je pensais changer la vanne egr quand pensez vous et est ce que le capteur pmh doit être changer aussi
  1. Bonjour
    changer un turbo est une opération très technique qui demande des vérifications surtout après une casse
    il faut aussi vérifier le catalyseur ( pot catalytique ) qui a pu être endommagé
    nettoyer toutes les tubulures , vérifier l'intercooler et ensuite passage à la valise chez Citroen pour remettre tout en ordre
    si changer un turbo chez un ( vrai ) professionnel coûte si cher ; c'est qu'il y a des raisons
    ( en particulier la M.O. pour faire toutes les vérification )
    1. @ renard31
      Bonjour.
      Effectivement il y a tout un protocole a respecter à la suite d' une casse Turbo (plusieurs rinçages du
      circuit d' huile, contrôle de la crépine) des périphériques , etc..., ensuite, il faut "avant démarrage"
      amorcer en huile le turbo (à la seringue si turbo ES), ou en débranchant les fiches
      (injecteurs, PMH, etc...) afin de faire remonter l' huile vers ce dernier sans pouvoir mettre
      en route le moteur avec un risque de casse du nouveau Turbo (d' occasion le cas échéant)...
      Laisser tourner le moteur au ralenti sans accélérer, le mieux étant jusqu' à déclenchement
      de la ventilation (si possible) et ensuite faire un tour avec le véhicule en
      le poussant progressivement.
