Pièce sous clio 3
Nini_38 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j’ai remarqué que sous ma clio 3 une pièce comme un boîtier c’est détaché donc ça pend et frôle le sol ... cette pièce se trouve en dessous de la voiture vers le milieu. Est-ce un problème urgent ? Comment le remettre en place ?
Merci de votre aide ...
Profil bloqué
Bjr, urgent ?? a peine ca traine par terre !! a la première marche AR vous aurez votre réponse !!
a moins que ce ne soit la pédale de frein (option) ??
renard31 Messages postés 6402 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
regardez bien attentivement
s'il n'y a aucun circuit électrique branché ou aucune durite ; il s'agit d'une pièce de protection
à refixer avec ce type de colle
https://www.castorama.fr/colle-mega-contact-55-gr/3184410212844_CAFR.prd
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour Nini_38, en regardant bien la photo on voit un conduit branché sur "le boitier" je pencherais pour le boitier Canister mais sur une clio3 il n'est pas sous la voiture…
Quel modèle de Clio avez vous (motorisation/année)?
On voit que le plastique est rogné,il a dû tomber du tablier..
Profil bloqué
Re, le mieux serait peut etre de la mettre sur un pont car quand on voir le tuyau d échappement meme pour un renault il a du se passer quelque chose ??
wouaa j'ai mis un temps de réflexion avant de comprendre la photo
Profil bloqué > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
tu sais que tu peux agrandir en cliquant dessus ?? moi je ne peux plus modifier les réponses et chez toi ca fait de l écho :o))
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > Profil bloqué
Oui je sais que l'on peut cliquer sur la photo pour la voir en grand, c'est peut-être là le problème lol le dos d'âne est trop grand …
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
ha tien , effectivement si je clique sur Modifier la fenêtre s'ouvre, je fais la modification et quand je valide, cela reviend au post initial.
