Opel Vectra B 2.0 DTI de 2000 Mode dégradé
thomasp33 Messages postés 2 Statut Membre -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai récemment acheté une opel vectra avec un voyant moteur qui disparaît après avoir passer les 2500-3000tr/min (environ). Mais qui revient une fois à bas régime ou à l’arrêt au feu rouge par exemple. Je pense quelle se met en mode dégradé.. J'ai changé la vanne EGR qui est pneumatique sur ce modelé et une fois démonté j'ai constaté pas mal de calamines.. Avec la vanne neuve toujours le même problème. Le voyant apparaît aussi si je monte a 130 sur l'autoroute et cette fois ci il ne disparaît pas à moins de redémarrer le moteur. J'ai "réparer" une durite de dépression qui va au turbo qui était couper. Et après toujours le voyant. Est-ce que avoir roulé avec cette durite coupée aurait pu abîmé le turbo? J'ai aussi l'impression que sans le voyant la voiture n'a toujours pas beaucoup d’accélération pour un 100cv. J'ai passer ODBII mais pas lu de défaut sans doute à cause de l’année du moteur. Je sais pas où regarder donc si vous avez une idée merci.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
Bjr,faire une lecture du défaut avec du matériel adapté et de qualité
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
commencez par vérifier avec un multimètre l'état de votre batterie et de l'alternateur ( moteur éteint et ensuite moteur allumé à 1500 tours )
