Opel Vectra B 2.0 DTI de 2000 Mode dégradé
thomasp33
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'ai récemment acheté une opel vectra avec un voyant moteur qui disparaît après avoir passer les 2500-3000tr/min (environ). Mais qui revient une fois à bas régime ou à l’arrêt au feu rouge par exemple. Je pense quelle se met en mode dégradé.. J'ai changé la vanne EGR qui est pneumatique sur ce modelé et une fois démonté j'ai constaté pas mal de calamines.. Avec la vanne neuve toujours le même problème. Le voyant apparaît aussi si je monte a 130 sur l'autoroute et cette fois ci il ne disparaît pas à moins de redémarrer le moteur. J'ai "réparer" une durite de dépression qui va au turbo qui était couper. Et après toujours le voyant. Est-ce que avoir roulé avec cette durite coupée aurait pu abîmé le turbo? J'ai aussi l'impression que sans le voyant la voiture n'a toujours pas beaucoup d’accélération pour un 100cv. J'ai passer ODBII mais pas lu de défaut sans doute à cause de l’année du moteur. Je sais pas où regarder donc si vous avez une idée merci.
- Opel p0100-2
- P0100 opel - Meilleures réponses
- P0100-2 opel - Meilleures réponses
- Panne opel 1.2 code erreur P0100 -
- Remise a zero vidange scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel meriva forum problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0171 opel - Forum Citadines
