Xsara picasso 2.0 hdi collection
Cathyva6802 Messages postés 10 Statut Membre -
Voici mon problème
ouverture des portes de mon véhicule en manuel ok
Au moment du démarrage : défaut antivol électronique et pas de démarrage
Après consultation des forums ,
Débranché la batterie, rebranché,la batterie ,fermetures des portes à l intérieur
Et toujours pas démarré
Vérification de la batterie 12v
Puis plus le défaut antivol électronique mais mode éco actif et voyant batterie allumée.
Après consultation orale d un garagiste
Celui ci me dit bsi calculateur etc. 1500e de frais
Peut être la clé de contact défaut ou à reprogrammer ??
Merci pour votre réponse.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   110
Bjr,si vous avez obtenu 12v de tension de batterie,c'est que vous êtes à plat....
mimi69780
@ Cathyva6802
Bonjour.
Comme l' a dit précédemment Snocky, il faut
s' assurer de l' état de la batterie...
Si vous avez un double de clé, il serait temps de l' essayer avant toutes choses...
Vous pouvez toujours câbler la batterie en additionnel ( attention à
ne pas vous servir du support calculateur comme masse, flash
de l' ECU assuré)...
Si malgré tout le véhicule ne démarre pas, branchez un outil diag et regardez
si vous arrivez à rentrer dans le BSI, si oui votre garagiste vous a raconté des
salades, dans le cas contraire, regardez du côté de la liaison BSI, ECU, etc..
Si vous restez malgré tout en OFF achetez un kit complet de démarrage à la casse,
montez le (attention à bien cibler la panne avant cette dernière opération)...
bonjour,
Le démarrage a été essayé avec les cables sous le capot , (vu que ma batterie est derriére le fauteuil conducteur)
pas de démarrage non plus. la batterie fonctionne.elle date de décembre 2019
Elle se lance mais ne démarre pas.
la clé a été vérifiée avec une autre clé d'un véhicule xsara picasso , et il ne manque pas de piéce à l'intérieur.
Malheureusement je n'ai qu'un clé . L' autre cassée par un ex (bref)
j'ai appelé citroén de ma ville ce matin , pas de place avant fin aout.
Il me reste l'option de demander à un garagiste de passer la valise sur mon véhicule.
Pour éventuellement voir le ou les défauts.
mimi69780
@ Cathyva6802
Bonsoir.
De 2019 ne veut rien dire... (elle peut tout à fait avoir un soucis).
Oui la batterie est sous le siège conducteur, et oui il faut
câbler devant pour tenter un démarrage avec les pinces, mais
là encore, de derrière mon écran, vous comprendrez que je ne sais
nullement de quelle façon vous avez câblé aux pinces justement...
"La clé a été vérifiée et il ne manque aucun pièce", oui, mais ce n' est
pas pour autant qu' une déprogrammation de cette dernière soit impossible...
Un kit de démarrage complet en casse pour votre véhicule se touche aux
alentours de 100/150 euros maxi ...
Un petit garage peut vous le changer pour 100 euros maximum...
Regardez sur le Net, il y a des mécaniciens qui acceptent de se déplacer
sur place et de faire des diags (comptez une trentaine d' euros le diag , voir
pour les frais de déplacement avec ce dernier)...
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   110 > mimi69780
Disons 2/300€
Cathyva6802 Messages postés 10 Statut Membre > mimi69780
En effet c était le soucis
La clé de contact .
Eh bien après avoir consulté plusieurs personnes et me renseigner à droute et a gauche ,
Un garagiste m a enfin trouvé le soucis
Dont je me doutais un peu ,
Il s agissait de ma clé de contact
( le transpondeur n y était plus )
Celle ci a été remplacée
Et reprogrammation oblige
Ça va ,ça aurait pu être pire .
