C3 diesel qui cale pour n importe quoi et n avance plus
Hell -
 mimi69780 -
Bonjour, d avance désolé pour l ortographe
M'a c3 démarre nickel mais dès que je touche soit l accélérateur soit l embrayage elle cale. juste avan ce problème elle avais un problème de puissance (pédale d accélérateur à fond vitesse qui monte tres lentement) tout les garagiste que j ai fait me dise de changer de voiture sans me dire se qu elle a je desespere quelqu'un peut t il sauver cette c3 merci d avance
mimi69780
Bonsoir.
Il faut brancher l' outil diag et faire un contrôle paramètres en temps réel.
Contrôle pression au niveau de la pompe HP (régul, débit, etc...).
Un filtre partiellement bouché génère aussi vos symptômes et le voyant
défaut moteur ne s' allumera pas au tableau de bord.
Aucun DTC ne se trouvera alors dans la
mémoire de l' ECU...
Commencez par ça sinon vous risquez de tourner en rond un moment avec
votre panne.
