Défaut moteur: faites reparer le vehicule sur 207 Peugeot
Josy
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma batterie vient d'être changer par un ami. Ma voiture démarre correctement mais le message "Défaut moteur: faites reparer votre véhicule " réapparaît à chaque mise en route du moteur.
Pouvez-vous me donner des éléments de réponse ?
Puis je rouler sans problème avec ce message ?
D'avance je vous remercie de vos réponses.
Françoise
Françoise
- Defaut moteur 207
- Defaut moteur faites reparer le vehicule 207 - Meilleures réponses
- Défaut moteur faites réparer le véhicule - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Défaut moteur 207 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message : Défaut moteur faites réparer le véhicule ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Jozy (Françoise) je suppose que votre batterie a été remplacé par ce que l'ancien était à plat, commencez par cela, retirez la clef du contact et débranchez la batterie, attendez 5 minutes puis rebranchez la batterie, attendez deux minutes, incérez la clef et démarrer le moteur immédiatement.
Si le message réapparait toujours, coupez le moteur avec un multimètre mesurez la tension aux bornes de la batterie, vous devriez avoir environ 12.5 volts, démarrer le moteur sans accélérer, reprenez la tension de la batterie si vous êtes toujours à environ 12.5 volts il y a un problème d'alternateur > si vous êtes au-dessus de 14 volts (14.5) c'est bon.
Si vous êtes au-dessus de 14 volts et que le message s'affiche toujours faites un petit parcours avec la voiture et si cela n'y change rien il va falloir faire un diagnostique électronique dans un garage.
