Problème demarrage à froid et surchauffe
Jennifer
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Première fois que je demande de l'aide sur un forum mais je suis désespérer...
Alors voilà ma fiat bravo 2 à commencer a me poser problème avec les demarrage aléatoirement surtout a froid il y a quelques jours...
Direction 2 garage différents, aucun des deux à su me trouver le problème.
On m'a proposer de changer mon filtre a gasoil mais toujours pareil. Et aujourd'hui
Apres avoir rouler 1 km l'aiguille de température et carrément monter a fond d'un coup je me suis donc arrêter et elle est reparti comme si rien n'étais.
Niveau Liquide de refroidissement ok
Batterie et bougie presque neuve
Merci pour vos conseil car la voiture pour aller bosser pas le choix de la réparer mais personne ne sait me dire se qu'elle as et passage à la valise zéro défaut
- Problème demarrage à froid et surchauffe
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage à froid kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1.5 dci démarrage difficile à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute au démarrage à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Jennifer, un problème de démarrage à froid, un problème d'aiguille de température qui monte d'un coup, ces deux problèmes peuvent provenir d'une défaillance de la sonde température moteur, voyez pour la remplacer (elle se trouve sur la boite à eau moteur/sortie d'eau moteur là ou sont raccordées plusieurs durites d'eau moteur).
