Grand c4 Picasso
nono -
 nono -
Bonjour, quand il chauffe il cale pourriez vous me dire si cela pourrait venir de la sonde qui se trouve sur la pompe a eau a cote du filtre a gasoil svp merci
Mimi69780
Bonsoir Monsieur.
Avec si peu d' éléments ça risque d' être dur de vous aider.
Il faut peut être commencer par nous indiquer si le filtre à carburant
a déjà été changé (quand...) , si le problème de coupure survient à chaque
fois à environ la même température, quelles interventions ont déjà été réalisées
(avant cette panne, après cette panne), si des diagnostics à l' aide d' un outil
ont été effectués , si des codes erreurs se trouvaient dans l' ECU , si oui lesquels,
ont- ils pu être effacés, quels sont ceux qui reviennent, reviennent ils dès la mise
sous contact ou lorsque le moteur tourne ?
Au plaisir de vous lire.
nono
bonjour filtre gasoil changer mais il y a pas mal de temps sur valise marque idm entrer defaut circuit commande de la bobine d allumage haute tension circuit de temperature de gazd echappement low bank1 sensor 2 circuit dede circulation de la masse ou de volume a intermittent capteur de temperatured air 1 hish bank 1 circuit de capteur de recirculation de gaz a echapp A retirer je doitr regarder si sa se remarque sa marque defaut systeme anti polution
Mimi69780
Bonsoir Monsieur.
Je doute de l' efficacité de votre outil de diagnostic.
En effet le DTC dont votre outil fait référence concerne les moteurs essence.
Vous indiquez en haut de page être muni d' un filtre à gazole.
Un outil cloné génère ce genre de DTC , le soft de ce dernier fait état d' un problème de
bobine hors vous avez un moteur muni d' un système de préchauffage (qui au passage ne sert pas hormis en période de très grand froid) car injection à très haute pression...
Deux solutions, soit comme l' indique Renard31 vous vous dirigez en concession , soit vous passez par un indépendant (genre Bosch service) qui utilisera lui un outil avec des mises à jour officielles permettant un diagnostic plus potable...
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
comme c'est une voiture "" à chagrins "" ; je pense qu'un bon diagnostic chez Citroen s'impose
nono
ok merci
