Quad 107cc
Froidure -
 Froidure -
Bonjour, apres avoir régler les soupapes sur le quad 107cc, il a démarré nickel. puis le petit à rouler un quart d'heure avec le quad il s'est arrêté net et ne veut plus redémarrer le moteur tourne difficilement même avec la bougie démonter
  1. Profil bloqué
    Bjr, peut etre que les soupapes ont nettoyé les oreilles des pistons ?? un démontage devrait donner la solution ??
    je ne vois pas bien le réglage sur des soupapes ? ca va ca vient !!
    1. Froidure
      Bonjour il avait du mal a démarré. jai était jeté un œil dessus, les soupape av trop de jeu .
      mais par contre il me l'avait déjà fait un peu avant comme si le démarreur n'avait plus de force mais quand je démonte la bougie pour libérer la pression le moteur ne tourne pas plus vite comme si il ny av pas assez de batterie je suis un peu pommé la
  2. Profil bloqué
    voir déjà la batterie dans ce cas ??
    1. Froidure
      Bonjour jai trouvé après avoir démonté moteur l axe du piston c'est bridé sur la bielle le maintenant un peu incliné il commencé a ce bloquer du coup dans le cylindre
